MKS DLC32 FLUIDNC RELAY SPINDLE
Se que es posible usar caulquier pin libre para mandar una señal a un relevaor de estado solido , relay o mosfet para activar un spindle …
pero la verdad es que no , puedo hacerlo funcionar actualmente no se por que sea si sea cosa del softwre , la version o simplemente la electronica ya intente de muchas maneras pero no logro hacerlo funcionar sin tener aun mas problemas …
TENGO EN MI CONECTOR DE SPINDLE ( * gpio.32 Spindle or TTL signal
  • GPIO32 that is located at TTL section, will deliver up to 5v of power to trigger the laser, this is how you get PWM control is by the firmware varying the voltage.
  • GPIO32 at the spindle location is a controlable Ground only, this is how IT controls spindle RPM when being used for a mill)
la tome para el TOOL0 (laser) DESDE el conctor spindle por que la tierra es capas de soportar una corriente alta , ademas de que se me facilitaba por los conectores de tornillo.
pero al momento de tomar una señal de 12v capaz de activar el relay de 12v de dichas tarjetas no logro encenderlo.
1._ consegui una tarjeta de relay con 8 canales para diferentes propositos , cocom control de salidas 127v y demas … pero por ningun motivo pudo hacerla andar aun teniendo la salidas correctas como la del beeper en el * i2so.7 Beeper / EXP1 LCD Beeper (shared) la cual a mis pocos conocimientos de elctronica reiere que se esta atrriando una ves accionada pero no logro hacer que mi configuracion YAML funcione ,
cuando coloco en mi gcode el cambio de herraminta M6 TX(SPINDLE) no logro activar el pin i2s0.7 que es el que tendria los 12v para poder activar el relay
aun teniendo configurado mi speedmap correctamente segun la documentacion
0=00.000% 1=100.00%
2._ Tengo configurado el parametro $32=1 laser mode para poder trabajar con el
pero al momento de cambiar de heerramienta a spindle el laser aun asi prende cuando debria de ser nula su accion ya que se supone no debria de salir en ningun momento señal por dicho puerto.
como podria configurar mi yaml y por ende que puertos serian los optimos usar para generar un cableado estable en ambas herramientas y hacer que grbl me respete el M6 TX ?
