Sto provando a utilizzare il driver DRV8825 (DRV8825 data sheet, product information and support | TI.com) con NEMA 17HS19-2004S1 (https://www.oyostepper.it/goods-50-Motore-passo-passo-Nema-17-bipolare-18-gradi-59Ncm-2A-42x48mm-4-fili-compatibile-con-stampante-3DCNC.html) e riscontro problemi e cerco conferma che questi driver funzioneranno con questi motori? Sto utilizzando i driver su un cappello CNC RaspberryPI di Protoneer (v2.58). Utilizzando UGCS per far avanzare i motori e c’è movimento, ma non controllabile o prevedibile. Non sto utilizzando alcun microstepping in questo momento; pensando solo che la macchina torni a muoversi correttamente.
Ho impostato VREF su 1V attraverso il processo nei video su questo sito. Ho confermato il cablaggio più volte, e in effetti ho semplicemente ricablato e confermato solo per essere sicuro. I motori hanno una potenza nominale di 2 A/fase, 83 once.
I motori potrebbero essere difettosi? Avrei dovuto registrare le informazioni sulle bobine su ciascun motore quando ho iniziato. Non sono riuscito a trovare alcuna conduttività incrociata della bobina.
Si tratta di un controller CNC sostitutivo per una macchina WhittleCNC che non farebbe tutto ciò di cui ho bisogno nella sua forma attuale.
