Z-Achse taucht zu weit ein
Ich verzweifle grade etwas.
Ich nutze ESTLCAM für meinen LowRider V4.
Ich starte einen Job, nulle die Z-Achse und dann legt der LowRider auch los.
Aber das Problem: in ESTLCAM habe ich eine maximale Eintauchtiefe pro Durchlauf von 1mm eingestellt.
Dennoch taucht der Fräser gleich in der ersten Runde 3 mm ein und der mm Versatz zieht sich dann auch durch den ganzen Job.
Hat jemand einen Tipp was ich noch überprüfen kann?
Was sind deine Einstellungen für Estlcam für den Startpunkt?
/edit: Ist ja wohl geklärt. Ein Thread reicht bitte. :slight_smile:
Da habe ich nichts gegenüber den Standard verändert. Der Startpunkt liegt unten links und sollte auf der Materialoberfläche liegen. Der Z-Achsen Nullpunkt liegt laut Einstellungen auf der Werkstückoberseite.
