Ein leichter Druck auf den Z-Motor reicht um die Achse nach unten zu drücken. Selbst das Gewicht des dremels reicht aus. Hab jetzt schon alle Lager noch etwas nachgezogen.
Leider ohne Verbesserung
Verbaut ist (wie in der Anleitung) eine t8 gewindespindel.
Das Ganze sollte zwar durchaus leichtgängig sein, aber dass das Gantry durch das eigene Gewicht runterkommt ist mir neu, wenn man beim Aufbau nichts vergessen hat.
Pitch ist 2mm von der Leadscrew? Hast du die irgendwie geschmiert (glaube es ist so sogar beschrieben… muss man aber nicht)?
Hab eben mal geschaut und die Achse rausgenommen. Alle Lager neu eingesetzt, gewindespindel entfettet und alles wieder zusammen gebaut. Es ist etwas besser. Ich brauch jetzt ca. 1.5 kg damit die Achse nach unten rutscht.
Wollte eigentlich ne 800 Watt oder 1.5kw spindel montieren. Aber die sind ja noch schwerer.
Ist mir auch schon oft passiert, sodass der Fräser sich selbst versenkt hatte. Am Besten ist es den G-Code Befehl zum deaktivieren der Motoren zu löschen. Das müsste der M05 sein.
… oder vor dem Ende die Z-Achse hoch fahren.
Moin,
etwas spät aber vielleicht hilft es anderen.
Die Z-Achse hat Befestigungsmöglichkeiten für zwei Spindel-Muttern.
Man kann die Zweite unten mit etwas Abstand zur Halterung mit Schrauben befestigen. Mit diesen Schrauben kann man dann eine Art Vorspannung für die Gewindespindel einstellen.
Was ich beim TO nicht verstanden habe, wieso am Ende des Fräs-Files/GCode die Motoren stromlos geschaltet werden?
Gruß
Udo
I am being lazy and I didn’t bother translating this post, but watch out for those anti backlash nuts. They just add a lot of friction and the Z axis has plenty of force holding it down already.
Hi. Danke für die Tips. War in letzter Zeit kaum aktiv an der fräse. Aber jetzt wo die Kälte Jahreszeit wieder kommt, werde ich eure Tips mal ausprobieren. Vielen Dank
