Sauvegarde step
Bonsoir la communauté,
Je suis entrain de régler les steps de la courroie de ma lowrider v4 sur fluid nc , mais quand je saugarde et que je ouvre de nouveau celle ci la sauvetage n’a pas été enregistré et les step reviennent à 50.000
Aidez moi svp
D’avance merci
You need to use the save Macro, in the WebUI. I made custom buttons in the interface, one is a save button, then reboot.
La sauvegarde ne dure effectivement que tant que le controleur est allumé.
Au redemarrage, il recharge les parametres du fichier de conf.
Il faut donc editer ton fichier de conf a la main pour y reporter les valeurs ajustées et le re-uploader, ou utiliser la macro “Save config” qui enregistrera les parametres courrant dans le fichier de conf et redemarrerle controleur
Cependant, plus géneralement, pourquoi as-tu besoin de changer les step/mm ?
A moins que tu utilises des composants differents de ceux recommandés (vis sans fin ou poulies et courroies avec un pitch different par exemple), il n’y a pas de raison de les modifier
Merci pour ta reponse , c’est bon j ai réussi à saugarder définitivement. Je change les step car la distance effectué et celle demandé varié de quelques mm car les courroies ont de légèr jeux . J’ai procédé comme indiqué dans le tuto .
Bon dimanche
Merci Ryan, tt est ok .
bon dimanche
