Hallo zusammen,
ich bin neu in dem Gebiet MPCNC und würde mir gerne eine Primo Version bauen.
Meine erste Frage wäre:
Gibt es eine art Grundvorgabe (Faustregel) was es für Standard Abmessungen gibt ? X; Y; Z-Achse oder direkt Längen ?
Zweite Frage:
Ich bin am überlegen diese mit poliertem Rohr 25 mm zu bauen, da ich dieses bei mir in der nähe direkt in den gewünschten Längen beziehen könnte, diese hätten jedoch nur eine Wandstärke von 1,5 mm statt 2 mm. Könnte die Wandstärke Probleme machen ?
Hello everyone,
I’m new to MPCNC and would like to build a Primo version.
My first quetion:
Is there a kind of basic specification what standard dimensions are aviable ? X; Y; Z-axis or direct lengths ?
Second question:
I’m thinking of building this with a polished tube 25 mm as I could get this directly from a nearby company in the desired lenghts. These would have a wall thickness of 1,5 mm instead of 2 mm could this wall thickness could cause a problem ?
I believe the standard size is roughly 24"x24"x3" work area. The Z has a minimum size. I believe the calculator is set so the minimum is the size you can get from the feet.
If you are planning on doing harder stuff, like aluminum, then making it smaller would make that easier. If you are keeping to wood and plastic, then 24" is a good size.
Konntest du dich entscheiden ? Ich kann auch gerade gut an 1000x1000 VA-Stahl kommen, aber nur 1,5mm Stärke - hat da jemand Erfahrungen? Ist zu dünn oder geht ?
Da ich noch Aluminiumrohre hatte ist das gerade drin und muss raus, Vibrationen.
Alternativ kann ich 25mm Vollmaterial bekommen, gibt es da Erfahrung?
Hey, ich fange auch gerade an mir eine zu bauen / drucken. Wie läuft es mit deiner?
Ich kaufe vorgesägte Rohre aber mit 600X600X100 Arbeitsbereich von “Hohr Rund um Edelstahl”
