Lowrider V3 Steuerrung
Hallo Ich bin der Jens und bin dabei mir eine Lowrider zu Bauen. Leider bin ich mit dem Thema der Steuerrung nicht Vertraut und deshalb frage ich jetzt hier mal in die Runde vll kann mir jemand Helfen.
Ich habe mir dies BIGTREETECH SKR Pro v1.2 32bit Control Board + TFT 3.5" v3.0 + 5x TMC2209 gekauft. Ich habe auch einen Rasberry 4b 2gb. Das Gehäuse dafür habe ich schon gefunden, kann man dann mit dem Rasbarry pi und dem Board dann die Fräse über Estelcam steuern ??? wie gesagt das ist eine komplett neue Welt für mich.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen und mich etwas aufklären
Hey, das Board ist nicht kompatibel mit Estlcam als Steuerung. Dafür müsstest du zum Beispiel das Open CNC Shield 2 nehmen.
Vielen Dank für deine Antwort das heißt den rasberry pi kann ich gar nicht gebrauchen ??? Oder wenn ich das andere Board nehme brauche ich den ???
you can run the V1 marlin firmware on that board and then use V1Pi on the raspberry pi to control it. You can use estlcam to do your cam just wont be able to use it to actually control the machine like @Tokoloshe does.
Wenn du das SKR hast, dann erstellst du deine Fräsbahnen per Estlcam und kannst es dann per V1Pi an das SKR schicken. Dann steuert das die Fräse. Geht auch alles problemlos und ist, im Gegensatz zu Estlcam dann sogar kabellos, wenn du das willst. :smiley:
Vielen Dank für eure antworten. Das bedeutet ich mache die Marlin v1 auf das Board dann den v1pi Datensatz auf den rasbarrypi ? Und der Monitor vom skr welche Firmware bekommt dieser ?
Kabellos hört sich sehr gut an das bedeutet das das skr mit dem w LAN Modul ausgestattet sein muss und beide geräte im w LAN sind ?
https://docs.v1e.com/electronics/marlin-firmware/
This page will direct you to the correct firmware for your SKR board. Unless you got the ESP01 the SKR isn’t directly wireless. But if you put the V1Pi on the raspberry pi then hook that to the board via usb you will get wireless from the pi.
Super dann werde ich diese Firmware für das skr board drauf spielen. Welche firmware muss dann der kleine tft monitor bekommen ???
Wenn das Netzteil endlich kommt werde ich anfangen mit dem aufspielen der firmware und auch den pi fertig zu machen.
Ich habe da noch eine frage. kann man bei dem SKR 1.2pro auch eine Frässpindel Steuern ???
Ja, @Jonathjon tut das zum Beispiel.
Jon, I told him that you use a spindle. He asks how to do it. :slightly_smiling_face:
I use a spindle but I don’t control it with the SKR. I know it is possible but I never implemented it.
