Tach mal wieder.
Gleich vorweg:
Ich geh davon aus, dass die meisten der Fragen hier im Englischsprachigen Forum lang und breit diskutiert wurden/werden.
Ich habs aber nicht so mit dem technischen Englisch. Also stell ich diese Fragen hier.
Erst mal die Fragenauflistung bzw. worum gehts eigentlich hier:
- Stepper
- Leitspindeln
- Kugellager
- Was mir sonst noch so in der Birne umgeht...
Ich bin mir bewußt, das die Stepper schon einiges an Kraft brauchen um die gesammte Mimik zu bewegen. Aber wo ist da die Ober- bzw. die Untergrenze? Die hier im Shop haben soweit ich sehen kann 76 oz/in. Also 76 Unzen pro Inch. Umgerechnet wären das 53 N pro cm. Also die Drehmomentumrechnung wären dann von Newton zu Unzen 1 zu 1,41irgendwas. Als Haltekraft für Stepper in Horizontalbelastung ist das schon so einiges. Oder seh ich das falsch? Ich kenn´s so, das das Werkzeug die Arbeit machen soll. Also die Fräse bzw. die Spindel. Zu viel kraft, brechen die Fräser ab, zu wenig heißt man kommt nicht inne Puschen.
Jetzt zur Frage: Was passiert, wenn ich nur 40er also 40N/cm Stepper habe? zieht die Fräse dann keinen Fisch mehr vom Teller oder wird die nur langsamer? Und im Umkehrschluss: Wenn ich 60er einbaue, kann ich dann “besser” Fräsen, weil ich mehr Kraftreserven habe? Und wie wirkt sich das in Werten aus?
Also mal so als Gedankenspiel: Selbe Spindel, selber Fräser. 40er Stepper = Maximalvorschub 2 m/min, 60er Stepper = Maximalvorschub 4 m/min. Hat da mal wer ein paar Erfahrungen die er teilen kann? Oder geht das hier wie bei Motorrädern? Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum. (Ich fahr ne 1400er und kann diesen Grundsatz nur bestätigen!)
Auch zum Thema Stepper: Ich habe hier ein Arduino Uno mit dem CNC-Shield und habe hier ein kleines Hitzeproblem.
Die Endstufen auf dem CNC-Shield werden bei längerer Fahrt extrem heiß und der Stepper fängt an zu stottern. Also hab ich nachgemessen und hab festgestellt, das die Potenziometer auf 1,6 V stehen. Ist das zuviel? Ich hab die Dinger jetzt mal auf 0,7 V runter geschraubt und hab ca. 0,4 A. Die Stepper die ich habe haben eine Nennspannung von 2 A. Was ich da jetzt anliegen habe, ist 1/5 von der Nennspannung. Nun hab ich genau wie hier beschrieben eine Reihenschaltung. Kommt da überhaupt genug Saft bei den Steppern an? Und wenn nicht und ich schraube wieder auf die voreingestellten Werte hoch, wie verhindere ich dieses Überhitzen?
Zu 2)
Die Leitspindel für die Z-Achse. Ich hab aus “Altbeständen” von einem Bekannten 2 Stk. T8 mit einer Länge von 30cm und einer Steigung von einem mm/Umdrehung bekommen und hier wird immer eine mit zwei mm/Umdrehung verwendet.
Wo liegt da der Unterschied, wenn ich die mit einem Millimeter verwende? Wird die Z-Achse dann genauer weil weniger Weg pro Umdrehung oder ist das einfach nur Nebensächlich? Und wenn tatsächlich Nebensächlich, wie stell ich mir das dann in der Steuerung ein um die selben Ergebnisse zu bekommen wie bei der 2 mm/Umdrehung.
Zu 3)
Kurz und Bündig: 608er Kugellager gekapselt. Was nimmt man da am besten? ABEC 1 oder 11 ? Ab wann ist das 11er der “Overkill” und ab wann hat man zu viel Spiel im Lager um noch “genau” zu fräsen? Ich muß gestehen, dass ich leider Lager bei den Chinesen bestellt habe und so richtig ins Klo gegriffen habe. Verharzt, Die Metallkabselung zu zugedrückt, so dass das Lager schwergängig ist und ein Spiel, das es nicht mehr in 1/10 sondern in Millimetern gemessen werden kann. Was wieder einmal beweißt, wer billig kauft, kauft zwei mal.
Und da ich diesmal was ordentliches haben will, frag ich lieber nach.
Zu 4) Das Material der gedruckten Teile: PLA soll ausreichen, ist aber etwas Temperaturanfällig. (Hab ich mal so gelesen…) Da ich selber noch auf meinen 3D-Drucker warte, kann ich bei der ganzen Thematik nicht mitreden. Geschweige denn, das ich mir da schon Teile ausdrucken konnte. Wer meinen Beitrag in der Rubrik mit den Maximalabmaßen gelesen hat, weiß dass ich vorhabe, Türen (JA Türen!!!) unter die MPCNC zu schieben und die zu verzieren. Ich brauch also schon was stabiles. Reicht da PLA noch oder sollte ich da doch schon mal auf PETG gehen? Oder läuft das unter der Rubrik “am besten testen”?
Zum Schluss… Mir fällt bestimmt noch so einiges ein wenn ich Nachdenke… Aber es ist 0:00 Uhr und ich will ins Bett. darum geb ich das hier mal zur Diskusion frei.
Vielen Dank im Voraus für jedwede Anregung/ Berechnung/ Richtigstellung und/oder Schelte. Ich weiß, das niemand Perfekt ist und ich sowieso einen an der Waffel habe. Von daher feuer frei!
Mag
