Dimensionierung Rahmen und Bezugsquelle
Hallo zusammen,
wenn ich die Primo mit einem Arbeitsbereich von 100cm x 70cm bauen möchte, genügen dann Rohre mit einer Wandstärke von 2mm und kennt ihr eine gute Bezugsquelle für die Rohre?
Gruß
Ben
In the U.S., most MPCNC machines using stainless or DOM steel tubing (even the larger ones) use tubing with a 0.065" wall thickness. That is approximately 1.65mm, so your 2mm walls should be fine. For your 100cm side, consider some mid-span supports. There are several out on Thingiverse including this one.
I bought steel tubing on ebay. Trie searching “edelstahlrohr 25mm” on ebay.de
I did it two years ago and it worked out fine.
Mit freundlichen Grüßen
Maarten
