Yes, that should be the same material…same layerquantity and phenolcoating…
Hey Armin, cutting Siebdruck should be possible with the same values I run on Multiplex, it is basically the same thing. If going conservative, 2000mm/min with 3mm DOC are possible, if you are like me, 2000mm/min with 6mm DOC are possible, but it might be off b 0.2 or 0.3mm. A finishing pass helps, but does not eliminate it completely. Maybe my endmill is used up, that might be the other option… ![]()
Hi Philipp, weird talking english to another native german guy
thanks for your response…
the products i make can be seen here: www.rockerplates.de
so it should look good and not be off…so the first value in mind, it repositions good with no big offs? if i get you correctly?
as i will overshoot the steppers, the spindel with 5 kg of weight would be a deal breaker and i would have to use makita?
Deutsch geht auch.
Das Gewicht der Spindel ist dem LowRider ziemlich egal, der hebt auch 20kg ohne Probleme. Mit halbwegs konservativen Werten kann man ziemlich genau Teile fräsen. Ich habe immer das Problem, dass ich schneller höher weiter will. ![]()
Hab mir die Platten gerade mal angeschaut, das kannst du auf jeden Fall machen. Die müssen ja auch nicht auf den Hundertstel mm genau sein.
English: LowRider can Lift 5kg, conservatives values work, I always want more. ![]()
Hi Phillipp,
danke Dir für Deine Antwort…auf den Hundertstel nicht, aber da hab ich nen inneren Monk…die obige optisch wichtige Seite wird an allen Kanten ja auch noch angefast. Funktional sind nur die Löcher in der Mitte wichtig, da diese die Schrauben führen, der Rest an Konturen hat keinerleit funktion.
Und das mit der schweren Spindel ist gesichert? nicht, dass dann Z immer nach unten flutscht…
ok, take away…the heavy spindle with 5 kg is no problem for z…i suppose i will just have to try, print nc can still be built in the summer if the lowrider does not work relyable…
thanks so far…
would these motors be ok: https://www.omc-stepperonline.com/de/nema-17-bipolar-1-8deg-79ncm-111-896oz-in-2-3a-42x42x67mm-4-draehte-17hs26-2304s
the have an 8 mm shaft but more torque or is it overkill and ryan recommended ones will do the job?
Ha, danke…also reichen die empfohlenen…
Du nutzt ja auch estlcam, welche elektronik hast Du verwendet…ich mach mir bzgl. der Mechanik keine Sorgen, aber die elektronik zu flashen ist für mich wie in flüssigem Metall baden…
aber es macht die Sache natürlich massiv kompakter…
das wäre dann der richtig…
Jo.
Ich nutze das OpenCNCShield2. Da gibt‘s viele Videos und Anleitungen zu.
Sind Deutsche Kilos nicht so schwer wie ausländische Kilos?
Are German kilo’ not so heavy as foreign kilos?
It can lift up to 20kg so it can lift 5kg as well. Es ist eine hinreichende Bedingung… ![]()
Doesn’t seem weird to me. I talk to other native Colorado guys in English all the time.
Hi Philipp,
as i will go down the estlcam road, i have a major beginner question:
i will may built the LR3 with nema17 but want to use electronics capable of nema 23 in a sepearte housing under my table…
here it comes: driver DT556 states it is suitable for nema 23 only? i have gotten different answers regarding this, may other can jump in and help me ![]()
If you mean the DM556, they work for both. Haven’t heard of DT before. I use the TB6600 because I am cheap. ![]()
ha…typo
Würde nicht sehen, warum der keine 17 betreiben kann. Auf den niedrigen settings liefert der nur 1.8A peak, das können die Motoren ab. Sonst einfach mal testen. ![]()
Ja das funktioniert auf jeden Fall, ich nutze ebenfalls die Nema 17 von Stepper Online mit dem DM542T. Schrittmotortreiber sind auf 1,36A RMS (1,91A Peak) eingestellt und die Motoren sind wesentlich kühler als zuvor mit den DRV8825. Ich denke dass auch die nächste Einstellung mit 1,69A RMS (2,37A Peak) noch Problemlos funktionieren würde.
Gotta get back to this: I was really unhappy with the tearout of the 1- flute in beech plywood, so I switched to the burr endmill again and it worked flawlessly. Somehow the plywood I had all the problems with was extra hard. Never had one of those ever again.
Look how nice the cuts are without any sanding, they also have the correct size. ![]()
Modern art for the busy maker! Sell it on Etsy.
