Hola, les comparto mi primer corte exitoso con plasma.
Electrónica MKS DLC 2.0 con pantalla táctil
firmware GRBL
El plasma lo activo con un relay 12V.
Le he desconectado el eje Z para que trabaje en 2D, tenía problemas con la formación de el arco de corte.
Ver vídeo
letras_cnc.gcode (3.4 KB)
Very nice! Any problems with torch height or grbl?
Yes, when it is very high the arc does not form and everything gets out of control
[image]
@rodrigocalmet crees que sea posibl me comparts tu configuracion para ver como esta definido tu pin para el relay ? y la otra pregunta es que core usas , grbl o marlin ?
Hola, he trabajado con Marlin y con GRBL, este ejemplo lo hice con GRBL. el pin de relay lo activé de la sgte manera
M03 S1000
G4 P0.5
@rodrigocalmet entiendo el concepto de g4 pero tngo un pqueño inconveniente y es que …
como placa uso mksdlc32 en la version 2.1 que es bastante igual a las demas …
para mi cnc pensaba usar 2 herramientas … laser t0 y spindle t1
pero a la hora de desigar los pines no me levantan el relay de 12v…
de echo tengo la siguinte configuracion
Preformatted text
Laser:
pwm_hz: 5000
output_pin: gpio.32
enable_pin: NO_PIN
disable_with_s0: false
s0_with_disable: false
tool_num: 0
speed_map: 0=0.00% 100=10.000% 1000=100.00%
pwm:
output_pin: gpio.4:high
s0_with_disable: true
spinup_ms: 2000
spindown_ms: 2000
tool_num: 10
speed_map: 0=0.000% 3000=100.000%
off_on_alarm: false
##speed_map: 0=0.000% 0=100.000% 1=100.000%
y segun esto MKS DLC32 | Wiki.js
podria ocupar cualquier salida siempr y cuando cumpla algunos requerimientos por ejemplo
12 V o una señal buena de voltaje de almenos 1.5v qu los cumpln todos los pines de la placa , pero no logro ni levantar un relevador mecanico ni uno solido (rele ssc) tu instalas grbl con vscode ? y platformIO ?
lo que me supone que si es por pines ya tendria que haberla echo funcionar , pero si es por software supongo que es entonces la variante de grbl que ocupo (FLUIDNC).
o hay alguna forma de instalarlo facil en mi placa ?
