Selam,
Kasa boyutlarını altında cm veya mm cinsinden görüntülemek ister misiniz?
.Dxf dosyasıyla yanlış sonuçlar alıyorum.
Selam,
Google translate infers Turkish:
Can you provide a link to the dxf file you are describing? They should be in mm but the files do not explicitly specify the units.
Google translate:
Tarif ettiginiz dxf dosyasina bir link verebilir misiniz? Mm cinsinden olmalidir, ancak dosyalar açikça birimleri belirtmez.
dxf files link : https://yadi.sk/d/p52f72SqUAc6lA
These files are in mm. It must be that the program you are using is performing a scaling that is resulting in an incorrect dimension.
Bu dosyalar mm cinsindendir. Kullandiginiz programin yanlis bir boyutta sonuçlanan bir ölçeklendirme gerçeklestiriyor olmasi gerekir.
